查看: 2756|回复: 2
有一块810的主板代码C1 00蜂鸣器长鸣
发表于 2010-3-23 22:30:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
今天闲来无事,从料板堆里翻出一块810的主板,刚开始通电CPU不跑马,上假负载测CPU工作条件都有,用手触摸也很烫,后来仔细看了下主板的跳线标示,原来我用的CPU是C566主板频率跳太高了,改为66后诊断卡开始跑马,到C1  00就长鸣,换了几根内存后还是不行,又接上内存假负载,测试内存供电3.3V正常 ,14.318的晶振我也换过了,还是不行。
发表于 2010-3-23 22:59:57 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
查看板子 上有没有跳内存频率的跳线,再恢复BIOS缺省值,内存电压和时钟都正常的话最后上内存假负载量AD线阻值
发表于 2010-3-23 23:15:17 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
洗下内存插槽,不行去刷下BIOS。现在的主板都很挑内存。
