标题: WT7520电源故障 [打印本页]
作者: 临朐飞利浦    时间: 2010-3-23 21:30
标题: WT7520电源故障
电源芯片WT7520电源故障:
空载时可以正常开机,插主板上绿线只有0.15V,不能开机,空载时一切正常。
有图纸的发上一个来
作者: 星星雨    时间: 2010-3-23 23:18
图纸你在基地找了么?这是典型的不带负载。你看电容鼓包没?
作者: dcdzzz    时间: 2010-3-24 07:56
插上主板后,紫色那根线的电压是多少,如果也降低了的话,你把紫色线上的电容换了试试。
作者: 临朐飞利浦    时间: 2010-3-24 08:32
紫线+5V正常,只是绿线电压很低
2# 星星雨
图纸没找到
作者: dcdzzz    时间: 2010-3-24 10:44
WT7520r 13脚的供电电压是多少?9脚的电压又是多少?
作者: 临朐飞利浦    时间: 2010-3-29 21:30
问题已解决,更换了全部负载电容,12V 5V 3.3V共5个电容后正常工作
作者: 临朐飞利浦    时间: 2010-3-29 21:32
还有一个25V 330UF的电容,共6个
