标题: 宏基4520不加电维修一例 [打印本页]
作者: 小子何    时间: 2010-3-23 21:22
标题: 宏基4520不加电维修一例
宏基4520,待机电流0.01,按开关无任何反应.量测开关上NBSWON#电压只有0.8V左右,常理是个3.3V的电压.拆下主板,先换了个EC,现象依旧.取下BIOS,刷新BIOS,NBSWON#3.3V电压出来了,按开关,加电有显了.
维修思路:NBSWON#是在上电源时就要产生的开关信号,此信号要在待机3,5V正常,EC工作正常下产生的,此板是广达代工的,其BIOS是参与上电的.所以想到了刷新BIOS.
作者: haiyaobu    时间: 2010-3-23 21:59
好经验。。。。。。。。顶起来。。
作者: 王必龙    时间: 2010-3-23 23:20
我是新手 EC是不是就是I/O啊
作者: 小子何    时间: 2010-3-24 09:27
http://www.chinafix.com.cn/thread-22621-1-1.html,这里有EC解释.
IO就是输入输出设备.稍加理解就行了
作者: 龙横四海    时间: 2010-4-13 16:41
这个机子的系统供电芯片是ISL6236吗,是不是待机时就出3,5V
