标题: 请高手帮忙 电源管理芯片问题 6566 [打印本页]
作者: sss00521s    时间: 2010-3-23 21:14
手上有一台一体机,  故障不开机,打开机器测量CUP 供电都为0电压,电源管理芯片是6566 场效应管控制基没有电压,测量电源管理芯片供电正常,测 6566管理芯片,37EN脚  没有电压  35脚也没有电压,顺着37脚找  接了一个贴片三极管,三极管基级经过2个电阻到紫线5V, 发射基接地  集电极接37脚   ,这说明三极管基有4V电压 三极管导通  37脚被拉地,我不明白为什么要这么设计   如果被拉地 37脚 就成低电平   就无法工作 。把  37脚悬空     37脚有 3.5V 电压   电源管理芯片工作正常  CPU 有供电了  发热了悬空了哪来的电压?还有个问题就是时钟芯片晶振两脚电压一样,晕了   时钟芯片供电正常,我实在不明白了  高手帮忙。。。。
