标题: acer aspire 3680 开机显示logo后不动 [打印本页]
作者: 速龙维修    时间: 2010-3-23 19:29
acer aspire 3680 开机显示logo后不动是怎么回事啊,第一次开机可以启动,后logo死机,第二次不能开机,每次都要插拔内存后才可以开机一次logo死机,再开机又不能开机不亮
作者: 速龙维修    时间: 2010-3-23 19:32
刚才问别人说可能是显卡芯片虚焊,各位高手问一下这怎么回事啊
作者: 中皓    时间: 2010-3-23 19:50
这个好像南桥坏得比较多。。
作者: 速龙维修    时间: 2010-3-23 19:55
南桥虚焊了吗
作者: mabaopingi    时间: 2010-3-23 21:07
死机的时候看看  代码是多少 或者电压是不是掉了一个
我遇到一次 X31的机器 开机死机  不要直接断电 不要关机  进行测量 诊断卡也不亮了 就显示一个0  复位信号也没有了 在量1.2V电压没有了    关机把1.2V电压搞好就OK了
作者: 李宏辉    时间: 2010-3-23 21:21
最近同事修理个神舟的,挡在F9,F10那个LOGO,最后换南桥换好了
作者: 深圳浪子    时间: 2010-3-23 21:36
换南桥 不需要解释了
作者: 王志佳    时间: 2010-3-24 10:50
先加焊下显卡和南桥,不行直接换南桥
作者: 易修维捷    时间: 2010-3-24 11:39
只能说经验,南桥的多,外设的也有
作者: 电子爱好者毛子    时间: 2010-3-24 11:49
集成的显卡吧?就是北桥了
作者: 九文    时间: 2010-3-25 13:53
我的3680也坏了,拆开发现在电池接口附近有两个场管短路了,其中一个是AH1AB FDS 6675B 另外一个看不清楚了,你能帮我看看另外一个是什么型号吗?谢谢
作者: 南高峰    时间: 2010-3-25 14:31
死开机的南桥问题比较多,加焊看下。
作者: 徐联志    时间: 2010-3-25 15:11
建议 你把外设都取掉  什么PCI设备啊 网卡啊 USB之类的啊光驱啊都取掉 然后试试看  不行就考虑板子
作者: 零度潜伏    时间: 2010-3-25 15:21
最小法启动,还死的话,基本确定南桥了
作者: 凌风学习    时间: 2010-3-25 22:02
这款机器无显显卡坏的较多,卡LOGO还没怎么遇到过。
