查看: 1706|回复: 10
硕泰克SL-845PE主板插上内寸重起
发表于 2010-3-23 19:08:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块SL-845PE硕泰克的主板 上CPU跑CI   然后插上内存就CI-C3-12-2A循环跑 IO有换过 BIOS有刷过 CPU座是针焊的那种也不会脱焊啊 供电都正常 又没有断线咋办啊   各为大侠 大哥们 给小弟我指条明路呗  谢谢
发表于 2010-3-23 19:35:25 | 只看该作者 �
昨天弄的板子cup坏了也是这情况,你换个试试
发表于 2010-3-23 19:47:36 | 只看该作者 �
换几跟内存看看,没用查一下。内存供电。看看显卡是否有问题
发表于 2010-3-23 19:49:39 | 只看该作者 �
内存的针脚有短路现象,量一下对地阻值。
发表于 2010-3-23 20:09:19 | 只看该作者 �
内存的工作条件都满足的话,刷个BIOS看看。
发表于 2010-3-23 20:15:10 | 只看该作者 �
内存也有不兼容的情况。
发表于 2010-3-23 20:16:26 | 只看该作者 �
做完他们说的步骤后我再补充一句啊   看看PS-2口旁边的跳线跳反过来试试  !还不行的话就插上键盘!
发表于 2010-3-24 09:29:57 | 只看该作者 �
应该是检测到显卡那块了
发表于 2010-3-24 09:30:13 | 只看该作者 �
应该是检测到显卡那块了
发表于 2010-3-24 10:29:08 | 只看该作者 �
哎 都试了还是不行啊
发表于 2010-3-24 11:02:04 | 只看该作者 �
还是没过内存!安北桥试试!
