IBM T42 不进BIOS,不进系统。 求助!
霜雪无痕
2010-3-23 18:55
IBM T42 ATI 7500 显卡
客户送来时故障是开机掉电。
待机正常,开机后电流上到1。5A掉电到无待机。
根据经验判断是有短路,
拆机后发现板子有修过的痕迹,南桥加焊过,CPU核心供电芯片都加焊过
打电话问客户说是在别处修过没修好。
测3。3V M电压在掉电后的对地阻值只有45欧,肯定是有短路。
根据以前的经验,首先直接拆了PC卡管理芯片,再测正常了,不掉电了。
后装上CPU,内存后上诊断卡,开机后电流跑到1A多,诊断卡显示FF,CPU工作不了。
直接换了个CPU后,正常跑码亮机,客户的CPU也坏了。
以为这样就修好了,但是出现LOGO后,按F1不能进入BIOS设置,
按了F1后,显示等待进入BIOS,然后跳出0271 时间日期报错,就停住了。
正常情况到了这里就会出现BIOS设置画面的,但是放了几分钟后还是老样子,试了多次还是一样。
后来直接更换了一个全新的DBM南桥,还是一样。
直接从料板上拆了一个BIOS芯片换上后还是一样!
它不是LOGO画面死机,而是按了F1后不能进BIOS设置界面,出现时间日期报错后就停住了。
接上硬盘光驱后还是一样,硬盘灯也有闪。按键盘有嘀嘀嘀的声音,画面没变化!
各位高手给个思路!非常感谢!
霜雪无痕
2010-4-7 17:14
该机更换了一个CPU后,测试正常!
哎。。。。
hongpeng
2010-4-7 17:19
呵呵 这也可以?
霜雪无痕
2010-4-7 17:26
客户的CPU坏了,先前换上去的CPU是拿同事的,可以亮机,但是进不了BIOS,进不了系统。
后来又拿来另一个CPU,就可以了。
杨婉丽
2010-4-7 18:33
学习了。。。。。。。。。。。。
孟德勇
2010-4-7 19:02
运气太差了,两个CPU 都坏了。
荣晟天
2010-4-7 19:27
遇到过这种问题
不能引导,不进BIOS,不进系统很多都是CPU引起的
锥处囊中
2010-4-7 19:30
又学习了一个 CPU引起不进BIOS 第一次看到
mabaopingi
2010-4-7 20:49
呵呵 我也遇到过这样的事情
客户的机器 上的CPU不亮 ,自己的 CPU亮 但是卡在了LOGO上面了 ,还以为是客户的U坏了 ,引导几次客户的CPU又能用了 费了1天的尽 居然是最初的问题CPU
俞海
2010-4-7 21:33
是真的吗 我前几天接了台IBMT23的本本 就进步了BIOS,按了F1 ,F12就是进不去,后来朋友接了密码就能进系统。
huangcheng1124
2010-4-7 21:34
是不是cpu的型号选错了,主要是前端总频(FSB),第二个cpu可能是好的.
吖龙
2010-4-7 22:20
CPU 在更换个试试看了
友友维修
2010-4-7 22:22
10的说法我很同意
红门英雄
2010-4-7 22:28
重刷下BIOS会不会有用?
