标题: 笔记本主板上的3V电池为什么没有电压? [打印本页]
作者: 好求上进    时间: 2010-3-23 16:56
笔记本不能开机,主板上的电池没电了,主板的电池是不是要等到正常开机的时候,会自动充电?请高手解悉下主板上的3V电池没电时的故障?因为刚修好一台明基笔记本,但电池没电,不知道需不需要更换一个电池?免得装好机器又要拆!麻烦解悉下
作者: 王志佳    时间: 2010-3-23 17:03
电池没电了,就换电池
作者: 神州宇轩    时间: 2010-3-23 17:06
主板上的电池有用充电电池的可以充电,不是充电电池的就不能充电(3V),没电了换一个就行
作者: 奋斗者1819    时间: 2010-3-23 17:10
笔记本主板电池必须有电  有些主板电池没电会不开机
作者: bzxdnwx    时间: 2010-3-23 17:16
最好换了 ,CMOS电池没电,经常会引起一些奇怪故障。
作者: 中皓    时间: 2010-3-23 20:01
没电压?是不是插口虚了,负极没和主板地相连,所以没量到?不然不至于一点电压也没啊
