明基 DH7000有时开机 有时不开机
我是阿牛
2010-3-23 16:37
明基 DH7000有时开机 有时不开机
明基 DH7000有时开机 有时不开机 看着SC1403换过 开关处有3.3的电压 像高手们求教了
蜻蜓点水
2010-3-23 16:39
电池放过点了没,也有可能是南桥虚焊。
369275629
2010-3-23 16:46
这样的故障麻烦,时好时坏,认真查下主板接触是否良好
王志佳
2010-3-23 17:06
开机时和不开机时待机电流一样吗?加焊下各路电感试试看
我是阿牛
2010-3-25 15:34
不开机的时候也有待机电流3.3
