标题: 液晶5秒黑屏 [打印本页]
作者: shufang    时间: 2010-3-23 16:24
标题: 液晶5秒黑屏
刚接手一台17液晶,接上主机看似正常,5秒就黑屏了,电源灯绿灯常亮。关后重开也是这样
拆开看后没发现电容有鼓包,再点又好了,装壳再点问题依旧。有时开好后不关机能正常用,运气不好就出毛病
经验丰富的师傅帮忙看一下怎么弄……?
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2010-3-23 16:26
难道不是灯管问题吗?外接灯管试了没呀?
作者: shufang    时间: 2010-3-23 16:34
2# 乞丐怎么变回来
没那样想过
作者: 狼图腾    时间: 2010-3-23 16:59
电容要全部换,不要只换鼓包的,还有注意那小电容50V的
作者: shufang    时间: 2010-3-23 17:02
换上其它灯管一样的病
作者: 小楼来了    时间: 2010-3-23 17:29
能不能是高压的问题呢
作者: 飞越/电脑    时间: 2010-3-23 19:32
加高压条吧
作者: 王必龙    时间: 2010-3-23 20:25
先换高压 再接灯管测试 不行直接换电源板
作者: zgc1234    时间: 2010-3-23 22:08
高压的问题,加高压或者换电源一体板
作者: qiushengjian    时间: 2010-3-24 04:06
是高压的问题~~~用单灯高压条来一个个灯管试~!~可以排除灯管的问题
作者: 光明傲雪    时间: 2010-3-24 15:52
典型的高压保护,查高压电路
作者: AA98110AA    时间: 2010-3-24 16:59
有时候还能好,是不是哪虚焊啦
