标题: 换了775座子温度高?这样的温度算高吗? [打印本页]
作者: 饭吵蛋    时间: 2010-3-23 16:24
昨天给一同行换座子,技嘉945的板子,无铅775的座子,换好以后点亮进系统正常,交货。
一会功夫就给我送回来了,说换了座子以后温度奇高,有八九十度,(风扇是新换的九州风神)
我开机进COMS看CPU温度大概是50°-62°。进系统以后待机的时候检测CPU温度最低是50°,我解压大容量的压缩文件,然后放个电影,CPU占用率100%,运行20多分钟,温度一直是最高不超过78°一般是72°-78°之间,,用鲁大师检测显示CPU最低温度50°最高温度78°,平均温度66°
  手摸CPU风扇温度感觉还好啊,温温的,,而且我看风扇和CPU之间也是贴着的不会不平整。。。。不知道这样算不算正常?
   有换座子换了CPU温度就高的吗?是怎么回事?
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2010-3-23 16:34
这个问题没听过,期待高手来解答我也好长长见识
作者: 王凡林    时间: 2010-3-23 18:38
具体是什么CPU,如果是赛扬775CPU温度正常
作者: 拨刀祭天    时间: 2010-3-23 21:47
C扬D的U温度奇高
作者: 多多    时间: 2010-3-23 22:37
温度属于正常范围,不死机就OK
