七喜电脑显示器场幅故障
随风居
2010-3-23 15:07
七喜电脑显示器场幅故障
接修一台七喜电脑显示器(冠杰代工),故障现象为上半部无显示呈压缩状, 下半部显示正常。该机场输出使用STV9302场块 测得各脚电压除6脚外无明显变化。 6脚电压只有3V,与实际相差比较大。怀疑6脚外围元件有故障 经查6脚外接一个二极管正向表现为不稳定(数字表二极管档),拆下后再次测量,还是一样 一会好 一会坏,更换后 显示器场幅正常 此时6脚电压升至13.05V 恢复正常,交付使用
