天逸F40键盘用不了...
追求技术
2010-3-23 14:36
天逸F40键盘用不了...
天逸F40键盘用不了... 更换过键盘还是一样没反映,测试键盘接口阻值电压都是正常的。。想问下是不是IO坏了
蜻蜓点水
2010-3-23 14:42
其他的有没有异常的啊~重装个系统试一下啊~
a4614156
2010-3-23 14:42
查I\O和南桥
转折点
2010-3-23 15:16
接个外接键盘看看 不行换IO
追求技术
2010-3-26 09:52
后来查到了不是IO问题。是键盘的另外个控制芯片坏了 换掉就正常了
南高峰
2010-3-26 10:10
LZ 说下啊键盘的另个控制芯片是什么啊 大家学习下啊
林晨曦
2010-3-26 10:31
是不是单独有个芯片控制键盘模块的?
无锡小何
2010-3-26 10:34
说下控制模块芯片的型号呀。我上次也碰到这个问题了,还好客户要求换主板。。
维修破烂
2010-3-26 11:14
什么控制芯片?
mabaopinging
2010-3-31 21:09
难道键盘接口不是直接通向IO的么
洪宇君
2010-4-2 09:29
有可能是Io芯片坏了更换一个试试看····
林晨曦
2010-4-2 09:40
有个芯片单独控制键盘的?
