HP NC8230
英雄无畏
2010-3-23 12:09
HP NC8230
今天修到一片HP NC8230 的主板,芯片组的南桥为 NH82801FBM 独显的板子,上电0.36左右,量测3.3v 5v 1.5V,还有CPU 电压也都有 ,纳闷,量测U4060晶振X1 两脚电压都为2.36V,不对啊,正常的板子X1两端电压都为1.64左右,在对照图纸量测U4060 的各脚,发现U4060 的56 PIN 信号为 CLK_R3S_FWHPCI的电压为0.28左右,正常值为1.65左右,更换U4060后 上电电流为0.83,装CPU DDR 上电,HP 画面出来了!
附图:
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/6DXL%M@J5)2(ZG(TCQIZK4J.jpg
