标题: 双敏主板开机提示detecting array [打印本页]
作者: chenyjiang    时间: 2010-3-23 11:22
双敏主板UNF7AX Pro开机提示detecting array,后无法进入系统。是不是BIOS有问题,怎么刷啊。各位有没有BIOS软件啊,谢谢
作者: 一扇门    时间: 2010-3-23 12:01
应该是设置上的错误吧,你试试把光驱或硬盘的跳线设成Slave,按下reset键
如果只有一块硬盘,最好看看你的bios,是不是设置成RAID模式了。
作者: 键鼠    时间: 2010-3-23 12:04
这是BIOS没有设置好,如果你没有磁盘阵列就不要设置成RAID模式。
作者: 袁晓勇    时间: 2010-3-23 12:51
把CMOS设置还原到默认值或者放电试试
作者: edward372    时间: 2010-3-23 12:58
恢复默认值
