标题: 奇怪的问题! [打印本页]
作者: 列车长    时间: 2007-10-2 15:57
标题: 奇怪的问题!
一款昂达的主板。内存供电正常,测红、橙线对地65.开机正常。过一段时间,就开不了机,拆内存供电管。重新焊上,一切正常。
作者: 童超    时间: 2007-10-2 17:01
焊上了是不就可以了?后面还出现该问题吗?
应该就是接触不良,焊接不牢所至
作者: 闫川川    时间: 2007-10-2 18:00
有时故障很变态....没经验不行呀.
作者: 列车长    时间: 2007-10-2 21:07
焊接绝对没问题。过一段时间又是开不了机。不过现在好使!
作者: 风暴    时间: 2007-10-2 23:14
加锡!!!!  把空焊先排除
作者: 点点人生    时间: 2007-10-2 23:52
换管行不行
作者: 可乐加冰    时间: 2007-10-3 00:46
关键是不能开机的时候各个工作状态如何
也许是你在加焊的时候因为加热使得某些变质的元件暂时变好了 比如电容
作者: 寂寞沙洲    时间: 2007-10-3 09:24
这管不是很稳定,换管,以免后患.
作者: 电王    时间: 2007-10-11 15:34
正在努力学习中,请大家多多关照。
