DELL1420一个奇怪的现象
华邦王国际
2010-3-23 08:42
DELL1420一个奇怪的现象
最开始进水了,拿来开不了机,打开后板上有一处有个小电容腐蚀了,更换后OK,测了两天没有问题,因为水是从键盘进的,键盘有几个键不能用,和客户商量后进了一个新的,四天后,装上新键盘后,开机不亮,这时把原键盘装上也不亮,现在的故障为:不上CPU,插上电源,电流从0.03-0.14-0.15-0.16-0.03循环,装上CPU后,电流从0.03-0.14-2.93-0.00.想请同行帮看一下。能是北桥挂了吗?问题是前几天是好好的,怎么什么也没动就成这样一来了呢??
怀仁人家
2010-3-23 09:22
你没有将进水处理好。特别是没有洗 板,在BGA元件下面存在水渍,时间长了短路了。建议你彻底用洗板水洗一下。
原振伟
2010-3-23 10:58
正如上边所述,你应将腐蚀处好好清理才可以啊,在检查一下远处,应该就可以了
兵兵有你
2010-3-23 12:27
肯定是当初没清理干净。怎么的也得烘干一下。这下严重了
新越科技
2010-3-23 12:35
楼上说的有道理 进水板 一定要清洗 烤板 要不会后患无穷的
王来练
2010-3-24 16:26
清理没有干净
