查看: 4046|回复: 32
映泰G31求助
发表于 2010-3-22 23:52:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我这块映泰G31情况特殊,加电开机跑00。测试卡上的复位灯隔十几秒闪一下。但我用东西敲打北桥后又能正常开机,开机后只要不关机都可以一直正常使用。但关了机后又要敲打北桥才能开机跑码。这是什么问题啊!!
此板已经确认是北桥虚焊,由于没有焊台,我补后北桥短路了。呜呜!!谁能帮我重做?
发表于 2010-3-23 00:07:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我还能说什么 折腾呗  北桥虚焊可能性很大
发表于 2010-3-23 00:07:54 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
怎么个敲打法呢 试试手压,能点亮就加焊桥
发表于 2010-3-23 00:40:07 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
手压不行。用螺丝刀敲后就马上能跑码。如果敲后再过一会开也不跑码!
发表于 2010-3-23 00:52:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
北桥有空焊的,你用手压没压到位,不过我也试修过这要故障是IO坏的
发表于 2010-3-23 00:54:32 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2010-3-23 08:41:37 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
是不是桥空焊了啊
发表于 2010-3-23 08:45:16 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
烤桥试试把
发表于 2010-3-23 10:58:42 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
桥烤过了。还是一样。。晶振也换过了。现在情况更糟糕了。连要猛敲乱敲才能跑码了。
发表于 2010-3-23 11:15:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
猛敲对整块主板都有影响,这就不好判断是那里的问题了,用放大镜仔细看一下,板上有没有损坏的东西
发表于 2010-3-23 11:23:33 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
你碰碰其他地方,有可能其他地方的问题。。
发表于 2010-3-23 12:36:25 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
北桥加焊试试!不然不会稳定的
发表于 2010-3-23 13:52:08 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
应该是CPU座坏了 有一块一样的板是CPU座坏了
发表于 2010-3-23 21:17:52 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
北桥虚焊,加焊北桥问题可解决。
发表于 2010-3-23 21:35:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可能是其他地方虚焊了 建议 大的芯片都按压下
发表于 2010-3-23 23:15:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
北桥空焊..加焊试一下
发表于 2010-3-24 08:52:09 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
北桥虚焊了 在仔细焊下
发表于 2010-3-24 09:15:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
北桥虚汗了啊,做一下BGA就OK了
发表于 2010-3-24 09:22:36 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
不一定是NB,试试压下CPUZ坐,不正常时测下CPU电压,是多少
发表于 2010-3-24 11:07:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
猛敲才可以开机,你不会把板烤变形了吧.哈哈,你检查一下CPU座.还有开北桥电路板是不是凹下去了.凹下去了就不好烤了,
