标题: 请高手进来帮助下小弟 [打印本页]
作者: 罗佳鹏    时间: 2010-3-22 23:39
标题: 请高手进来帮助下小弟
前些时间客户送来一块P4PE-X的板子,起先开机跑乱码,检测发现CPU座旁边一1500UF,6.3V的电容鼓包,因为手上刚好没这个类型的电容,索性用1000UF,6.3V的电容代替,换上后开机正常启动,进入DOS界面显示需要选择CPU,刚想插个键盘就突然离奇死火!断电后检查电感线圈超级发烫!(估计当时温度达到烤鸡蛋效果)并且有烧焦味飘出。。。5555请问大家是什么原因造成,怕再换上电感重蹈覆辙。。实在不敢再浪费材料。求大家帮助。。。这个和内存没有多大关系吧?我用的是老掉牙的DDR400,,,
作者: 万冰蓝    时间: 2010-3-23 00:11
.....电容必须1500UF 后面的耐压必须一样或者更高才行  用1000UF的是不能的
作者: 肉金    时间: 2010-3-23 00:13
汗,电容只能换大不可换小。
电容或相关元件肯定短路了
典型的人为故障。
作者: 海韵之恋    时间: 2010-3-23 00:58
CPU供电部分后面有短路过流造成线圈发烫,你查查电源管理芯片跟场管有没烧坏
作者: edward372    时间: 2010-3-23 06:59
电容要大 不能小还有就是你又没啊有焊好电容的脚位
作者: lizhenhe    时间: 2010-3-23 11:09
电容和电感都电路中储能元件,LC配合起到滤波和储能作用,只能以大代小
作者: 许晓林    时间: 2010-3-23 11:10
查电源,电源ic
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2010-3-23 11:11
换电容如果找不到合适的,就选容量和耐压都比原来的大些就行了
作者: likuang1991215    时间: 2010-3-23 11:22
这个需要检测供电场效应管子和电源芯片以及二者之间的线路上的小电阻都是比较容易坏的
作者: lsjws    时间: 2010-3-23 12:03
仔细检查每项供电通路,电流反馈回路,检查PWM波是否有问题,最好贴个图上来。
作者: 春江潮水    时间: 2010-3-23 12:09
另外看看北桥烫不烫手
作者: 杨婉丽    时间: 2010-3-23 12:25
电感和电容组成反激输出,如果电容量小,电感会过载而损坏电感。
作者: 罗佳鹏    时间: 2010-3-25 07:44
谢谢各位高手指点,,电源管理芯片烧了,我换掉管理芯片和1000UF的电容后可以启动,最后问个小问题,是不是电感线圈不换掉以后会有后遗症?
作者: 罗佳鹏    时间: 2010-3-25 07:46
1# 罗佳鹏
谢谢各位,我换掉电容和电源管理芯片了,最后一切正常能启动,但是我电感线圈没换,请问会不会有后遗症在?
