cpu的供电上管短路换上又短路什么原因会引起
泡泡更健康
2010-3-22 22:15
由于到这种问题的前辈指点指点 这种问题我碰到两次一次直接不上短路的上管呵呵正常了。。不过没几天北桥就挂了 前几天又碰到一块有点晕了
孤帆远影
2010-3-22 22:19
CPU电源管理芯片输出不平衡造成的
遇到这类似问题
最要将电源管理芯片,所有场管都以其换掉
乞丐怎么变回来
2010-3-22 22:24
一般来说第一次把换的管子换了测试,如果还坏的话就一定要按孤帆远影的做了,因为不会无缘无故坏2次的
周大侠+
2010-3-24 14:28
上下管全换掉 电源主控,协控全部换掉 再不行就是板层或其他的地方短路了
Demon(灬杀戮
2010-3-24 14:46
可能是因为控制IC短路,脚看一下不要连起来了,连起来容易短路、
海韵之恋
2010-3-24 14:50
这样的问题把场管换了用示波器看一下输出的波形 对不对,不放心就连电源管理 芯片一起换。
