ibm t40 无待机
抗抗和带水
2010-3-22 21:16
ibm t40 无待机
此机为进水机 测到大电感均无3伏5伏 但测到 adp3806有16伏 认为保护隔离电路没有问题 但max1631主供电不正常 怀疑周围的电路有问题 我想应该是待机芯片的问题 请问待机芯片是哪个
王志佳
2010-3-22 21:33
测公共点电压,估计烧断线了,在基地下个点图自己研究去吧
与或非
2010-3-22 21:37
先查TB62501的42脚大约23V57脚16V59脚3V10脚11脚RC震荡,
PMH4的7脚接收到TB62501的59脚送过来的3.3V开启信号后25脚26脚RC震荡再由43脚输出3.3V给TB62501的63脚跟64脚同时也给1631的7脚跟28脚作为开启信号,
TB62501有了开启信号后52脚输出总开启信号3.3V给1631的23脚,1631在22脚有16V23脚有3.3V,7脚28脚有3.3V后在21脚输出VL5V跟9脚输出REF2.5V,只有这些芯片工作正常了才会有 3M 5M 1.2M 1.8M 待机电压
fengyinji
2010-3-22 21:42
ADP3806是电池冲放芯片 MAX1631就是待机芯片 它产生VCC5M 和3M待机电压 如果你查过保护隔离电路正常得话 查1631工作条件看看是否本身损坏还是其他问题
wangxiangyu
2010-3-29 08:42
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
东风破先生
2010-3-29 08:59
-------3楼同仁说的很详细了,楼主可以好好查查了
华邦王国际
2010-3-29 09:02
1631在22脚有16V23脚有3.3V,这时21就可以有线性5V的
wsl1207
2010-3-29 10:44
就是那个东芝IC,看看有没有3vSW
陈亮明
2010-3-29 14:05
遇到T42的机子没待机电流的,查1631的22脚只有2V 电压。查理板背面的10欧电阻的过孔烧断了。飞线好了
shaoqing1989
2010-3-29 15:32
主要查1631的 7 28脚
转折点
2010-3-29 15:35
仔细看下3楼发布的 应该有收获的
曾国胜
2010-3-30 19:12
背面有一个100哦电阻
