标题: 请教各位老师 [打印本页]
作者: zcx7686    时间: 2010-3-22 20:47
标题: 请教各位老师
手里有块精英648-M7主板,775针,加CPU跑D4或D0,不跑码,有核心电压1。44V,加假负载复位1。19V,时钟0V,核心电压1。09V,PG 0V,测PCI A14 3。41V,A15 3。39V, B16 1。59V,供电3,3v,5V,12V正常,IO是`8705,请教各位老师,该怎么查下去呢,什么元件坏了呢??
作者: 永夜の愿    时间: 2010-3-22 22:44
没时钟哦,从这里开始查吧.查查时钟的工作条件先吧.
还有...请改标题!
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2010-3-22 22:58
没有时钟的话,查查时钟IC的VDD,VTTPWGD脚正不正常的
作者: 肉金    时间: 2010-3-23 00:22
这块板修过多次了
你上假负载,万用表测时钟测试点,再手压CPU座
有时钟电压的换就加焊CPU座
这板子座子空焊是通病!
作者: 海韵之恋    时间: 2010-3-23 00:55
这种板空焊的好多,不地8705坏造成不跑码的也好多,你拆下8705看看能不能跑,如果能跑就是8705坏,不能跑就加焊座子
作者: zcx7686    时间: 2010-3-25 10:05
是CPU座虚焊了,补焊后板子修好了,谢谢各位了
