标题: 显示器电源维修 [打印本页]
作者: weichao521    时间: 2010-3-22 19:01
标题: 显示器电源维修
接了个19液晶显示器  一开机亮一下就灭,灭了再亮。用万用表测12V /5V电压    当开机时候灯管亮的时候12V5V电压就拉低了  待机电压正常 换两组滤波电容  精密稳压器 和耦合器 换了不行  换两组整流管 依旧    没办法了    ??   高手指点指点
作者: billshi    时间: 2010-3-22 19:20
什么牌子的,可能是电源开关管
作者: 柴春华    时间: 2010-3-22 19:43
把12伏断开试一下。开机如果电压正常,可能负载有问题。
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2010-3-22 22:03
不一定是电源板的问题吧,灯管换过试了?
作者: 晨达电脑维修(    时间: 2010-3-23 00:09
二楼说的有道理。
作者: 友邦信息技术    时间: 2010-3-23 11:16
你断开高压供电看看,12V和5V会不会拉低
作者: weichao521    时间: 2010-3-23 17:12
不带高压板   电压不会拉低     现已换板交机了    谢谢大家
作者: bzxdnwx    时间: 2010-3-23 17:23
高压电路可能会有问题
作者: 包医定死    时间: 2010-3-23 19:31
应该是高压板的问题,你先断开高压板,单独点显示器,看能否亮。
