标题: 明基FP71G+白屏 [打印本页]
作者: 强者    时间: 2010-3-22 17:56
标题: 明基FP71G+白屏
客户拿来时之前有修过,拿来时故障为不亮,开机后发现为明基通病,为C5707问题,换过后也是一样,后发现与此管相联的一根保险烧断,换后电压正常,接屏测试,问题此时出现:一通电灯管便亮,白屏显示,按开关重启,出现BENQ画面后无信号LOGO也正常,约三十秒后又出现白屏,且白屏的情况像从一边向另一边渐渐白下去的感觉,关机再开机,情况重复,求高手赐教!
作者: 强者    时间: 2010-3-22 18:02
好急人,怎么上传不了
作者: 章华彬    时间: 2010-3-22 18:13
换11P06管供电管。应该好会好。。
作者: 冯东    时间: 2010-3-22 18:31
把C5707中间的电容换了    还有11P06      都换了  在试试
作者: 强者    时间: 2010-3-22 18:44
谢谢楼上,但此板没有11P06管,只有D10PF 06,测此管输出不稳,但无管替换,考虑找到此管或替换管再试试
作者: 教授zb    时间: 2010-3-22 19:58
看你描述的故障现象,极有可能是MCU的问题。它即控制灯管也控制屏
作者: 唉呀    时间: 2010-3-24 10:27
仔细检查11P06或者你说的D10PF 06及其G极相连的小三级管,你会有收获的.此管是P型场管,很好找替代品
作者: 强者    时间: 2010-3-26 19:31
由于此管是直插管,替代品一直都还没找到,敢问是否可用贴片管替代,只要分清是N还是P就可以了吗?
