电流小了
xang1yang2
2010-3-22 17:47
电流小了
裸板,装上CPU和内存,上电待机电流正常,触发开机,电流小了,不显,各供电都电压正常。无从下手了,望指点。怎么去测,从哪里开始找原因?
蜻蜓点水
2010-3-22 18:44
有些主板是要插其他外设才可以的 比如说显卡板 试一下吧
滴答2009
2010-3-22 18:55
具体小到多少?
秀英子
2010-3-23 09:13
具体一点。什么牌子的主板。看看是否缺少供电之类的。
xang1yang2
2010-3-23 18:05
板没修出来给退了,就是比正常能显的,小0.1 0.2什么的,别人经常遇到,我还是头一次
