标题: 电源高压一体板输出电压偏低 [打印本页]
作者: weing928    时间: 2010-3-22 17:23
标题: 电源高压一体板输出电压偏低
一块电源高压一体板,型号为715G1813-1,一共有两个电压输出,一个是5V,一个是12V。现在的情况是,5V只有3V实际输出,12V实际输出为10.5V。
电源芯片为LTA303P.
作者: 张定文    时间: 2010-3-22 17:40
查光耦电路
作者: dcdzzz    时间: 2010-3-22 17:42
检查一下稳压电路吧。
作者: 冯东    时间: 2010-3-22 18:37
把开关管旁边有一个小电容换了   应该是25V  或50V那个
作者: billshi    时间: 2010-3-22 19:26
有可能是开关管,以前有带负载差的,换电源开关管好了。
作者: 蓝天数码场    时间: 2010-4-7 22:48
看看你的三端稳压管吧,,,,,或是周边电阻有短断...这个很好修的
作者: 蛛儿飞飞    时间: 2010-4-7 23:08
要是我就换新板了,稳定,挣钱多,就是技术上没多大的提高
