标题: 华硕A3000(A3G) 上电不显 [打印本页]
作者: 阿。邵    时间: 2010-3-22 17:14
华硕A3G 上电0.7不过内存 各路电压都有 南北桥都换过了 还有什么好的建议么?谢谢
作者: 阿。邵    时间: 2010-3-22 17:17
CPU是迅驰2的 独显ATI9700的
作者: 王志佳    时间: 2010-3-22 17:32
换内存,加焊下内存槽子试试
作者: 南高峰    时间: 2010-3-22 17:32
内存不过,砍南北桥。越修越大啊 ,楼主不要急的这种问题慢慢来
作者: 阿。邵    时间: 2010-3-22 17:39
上电是这么跳的 0.03-0.7    一会就掉 内存槽?没考虑哎 开机就跑码00 没跑38 而且内存槽检查没的虚焊
作者: 汇科维修    时间: 2010-3-22 18:06
开机跑00怎么是不过内存呢,
作者: drdr68    时间: 2010-3-22 19:27
检查内存与北桥之间的电阻有没有坏的
作者: 影子冷锋    时间: 2010-3-22 19:40
谁知道告诉下,我也遇到过一样的现象但是是A6G的,855GM芯片组加ATI9700的独立显卡,一开机电流升到0.7几就不跳变了然后过2秒就掉了,机器是同行拿过来的,显卡被人做的一塌糊涂,一开始以为是显卡引起的,换新显卡效果一样,后写了下BIOS,没点变化,就把南北桥又干了还是一样郁闷啊
作者: sexinsex    时间: 2010-3-22 19:45
CPU工作正常不,感觉问题越修越大。
SB和NB都砍了,小心掉深渊,呵呵
作者: 刘键    时间: 2010-3-22 21:17
CPU都没有工作啊
作者: 阿。邵    时间: 2010-3-23 09:03
CPU工作了 CPU是好的 南北桥也确定是好的
作者: 原振伟    时间: 2010-3-23 11:04
觉得是cpu座和内存供电看看吧
作者: 原振伟    时间: 2010-3-23 11:23
觉得是cpu座和内存供电看看吧
作者: 112614    时间: 2010-4-6 12:42
我刚修了一台这样的机器, 同上面一样  干了南北桥,修的一团糟糕,实在是放弃了。。。后来被我同事拿风枪烙铁到处加焊了 大芯片,   神奇班的就开机显示 了。。。。我无语!
作者: 阿。邵    时间: 2010-4-8 09:01
14# 112614
           大芯片?
作者: 天宇专修    时间: 2010-4-8 11:14
晶振检查了吗?开机电流应该有跳变
作者: cxkjjlb    时间: 2010-4-8 11:38
应该是某个芯片虚焊 我的本本就这毛病 内存槽附近芯片虚焊
作者: 希望成功    时间: 2010-4-23 15:14
我今天也接到一部,把电子拿掉就偶看,开机了
作者: 搏浪    时间: 2010-4-23 16:03
换EC试下,没法子的法子
作者: 林晨曦    时间: 2010-4-23 17:07
看下跑什么码,到处乱加焊只会故障扩大 ,到最后修不好
