向各位高手请教下“HP 520”散热导管的问题
小洪修电脑
2010-3-22 17:01
今天接了个HP 520的本本 开机3分钟左右断电
拆机一检测CPU温度过高引起的(心里狂笑) 以为清理下灰尘就OK了
哪知道故障依旧
接摸摸散热导管 出风口部分半截没温度 CPU上方那半截则烫的不行
请高手指点下是不是热管出故障了呀
湖南草上飞
2010-3-22 17:15
先把风扇改常转,温度还降不下来就是热导管漏了
王志佳
2010-3-22 17:33
拆开机器看下是不是风扇赌住了
计将安出
2010-3-22 17:46
把热管换了! 这机器热管坏是通病!
汇科维修
2010-3-22 17:56
同意楼上的看法,这种情况我碰到过。
别摸我
2010-3-22 18:02
风扇吹出来的风有热量吗,如果是凉凉的话就是导热管问题
松钰小南方
2010-3-22 18:03
热管的问题,热管要是漏了,只能换热管了
逆风尿三丈
2010-3-22 19:16
热管里的冷却油泄漏
drdr68
2010-3-22 19:19
导热管一边热 一遍没温度 肯定是导热管的问题 要是风扇没问题的话 换导热管!
sexinsex
2010-3-22 19:48
换个导热管吧
创亿科技
2010-3-22 22:07
这款机器的通病导热管坏,换了好多了,你把导热管换了就好了。
红尘一笑哈哈
2010-3-22 22:25
应该是散热导管出问题了
小洪修电脑
2010-3-23 09:29
风扇方面没问题 看来真是热管坏了
谢谢各位的意见
