查看: 8472|回复: 5
华硕主板不认硬盘
发表于 2010-3-22 16:04:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕AMD,VIA芯片组主板不认硬盘,大小硬盘我都试过了,也更换过全新的数据线,但还是不能识别,请问是什么原因?
发表于 2010-3-22 16:17:16 | 只看该作者 �
看看 认光驱吗
是不是 biso设置 中 硬盘关了
重置一下 biso 设置试试
如果串口和并口都有   就换个别的接口硬盘试试
还不行  就是主板的问题了
发表于 2010-3-22 16:32:52 | 只看该作者 �
BIOS设置
BIOS资料正确与否
如果是SATA的盘,还有检查耦合电容是否开路,时钟发给南桥的SATA 100MHZ信号是否正常
发表于 2010-3-22 16:47:45 | 只看该作者 �
超频会引起主板不认硬盘,
发表于 2010-3-22 16:50:32 | 只看该作者 �
看一下硬盘的电源线是否有问题。
发表于 2010-3-24 17:32:57 | 只看该作者 �
哦,已经解决了,是电源带不起负载,换了个电源后就OK了
谢谢各位~
