CRTl联想LXH-WG769F按键问题
远离维修
2010-3-22 15:56
之前拿来是没有显示的、、拆机检测行管坏啦!换了行管开机有显示、、、在次开机的时候屏幕很暗、、我按一下ENHANCE马上显示亮度正常、、不过按其他键一点反应都没有、、要按住菜单键不放菜单才能显示出来不过也调不动、、按一次菜单键不会显示出菜单感觉还挺奇怪的、、关机在开机还是一样屏幕又暗啦!还是要按一下ENHANCE键才能显示亮度正常。。不知什么问题、、检查按键的线路都是进CPU的、、不知是不是CPU问题呢?请教大家一下、、按键我全部都换过啦!问题还是搞不定、、、、原来行管是J6812的我用C5411代换的不知有没有问题呢?
远离维修
2010-3-22 16:20
咪宝贝u
2010-3-23 00:02
行管可以代
一春
2010-3-23 19:34
重刷下程序试试.很有可能是程序的问题.
