查看: 7456|回复: 67
[维修经验]
没事写写昨天修块板的过程
发表于 2010-3-22 15:41:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天一客户拿来一台主机说一插电源就开机,几秒钟后就断电估计是主板坏了。好的,机器留下待查修。
客户问主板修好要多少钱?我拆开一看是AMD板(AMD的我修的特少),462接口的(不知道什么牌子),估计是供电方面故障,就跟客户说50元吧。好的,客户留下电话和机器走人。
拆下主板放上工作台,主板带诊断卡的,目测有几个电容鼓包,不敢违背维修规则,先换了再说。
换好了,接上电源,噫。。(记得客户说一插上电源就开机的),怎么好了。心想换了几个电容就搞定了一个故障。管它呢,开机。。跑码。。。26。。。滴。。。竟然两个故障就是这几个鼓包电容引起的。
直接装回机箱接上所有设备及连线插上电源。。。晕。。。自动开机。。几秒后断电。。。
最小化机器试试一样。。。换个电源无果。。。。瞬间觉得头有点痛了。。。
再次拆下主板放上工作台,接上电源(不自动开机),短接开关针开机。。跑码。。。26。。。滴。。。这下头有点大了。
多试几下:
关机几秒钟后,短接开关针开机。。跑码。。。26。。。滴。。。
再装回机箱,这次装的时候特别注意机箱底板有没有什么东西接触到主板,确认没有后,通电一试。。。哇靠。。。自动开机。。。几秒后断电。。。
难到这板不愿被囚禁在机箱里而不愿工作???(胡思乱想)
看看按开关键能不能再次开机。。。怎么连开关键也不听指挥了。竟然按不下。。
哈哈。。原来问题在这里。。拿出W40往开关键边一喷。只见按键慢慢的向外弹出。。等完全弹出后接上电源(不自动开机了)。。按下开关键。。。开机。。跑码。。。26。。。滴。。。
接上所有设备及连线,通电开机。。跑码。。。26。。。滴。。。显示器显示。。。上系统完全正常,此板修复(不对,应该说此机修复)。
打个电话给客户叫他来取机。。。总共耗时将近1小时。。。
发表于 2010-3-22 15:50:32 | 只看该作者 �
W40是什么东西?
发表于 2010-3-22 15:50:45 | 只看该作者 �
不是没有修主板么?是机箱的电源开关短路了吧?
发表于 2010-3-22 15:54:39 | 只看该作者 �
W40是一种去锈并带有点润滑东西。
发表于 2010-3-22 16:17:31 | 只看该作者 �
晕。这样的毛病还不一下秒杀呀,还费一个小时呀,
发表于 2010-3-22 16:20:28 | 只看该作者 �
W40 用来清洁主板内存槽是很好的,就是油了点
发表于 2010-3-22 16:31:14 | 只看该作者 �
WD-40是美国生产的一种防锈润滑喷剂 我们搞大型设备维修的 每天都用到的 效果是很不错的
发表于 2010-3-23 09:48:55 | 只看该作者 �
这种问题还是直接把开关换掉吧。
发表于 2010-3-23 12:48:52 | 只看该作者 �
顶呀,希望楼主多搞一点这样的维修经验,让我们这些菜鸟多多学习!
发表于 2010-3-26 16:06:43 | 只看该作者 �
楼主的这个故障是一例典型的机箱电源开关不复位或开关短路 看来维修时有的细节也要注意
要不会走进死胡同 且绕不出来
发表于 2010-3-26 16:10:35 | 只看该作者 �
这个对于我是没有妨碍的,因为我把主板装机箱里面测的时候,从来也不把电源开关的针插上,从来都是短接排针,。试好了再插所有的线路,呵呵,
发表于 2010-3-26 17:24:04 | 只看该作者 �
楼主多积累点经验,其实这是常见问题
发表于 2010-3-26 18:39:31 | 只看该作者 �
我也走过这样的弯路
发表于 2010-3-26 18:49:18 | 只看该作者 �
学习了,我以前接触过类似的机子
发表于 2010-3-26 23:10:50 | 只看该作者 �
呵呵,一会就挣了50两了。
发表于 2010-3-26 23:20:43 | 只看该作者 �
这种问题  1个小时 效率要加强啊
发表于 2010-3-26 23:31:07 | 只看该作者 �
恩不错,不管怎样还是给楼主鼓哈掌,虽然是个小问题但还是把问题找出来的,下次就会注意这方面的。
发表于 2010-3-27 00:40:07 | 只看该作者 �
这也要修一个小时,汗~~~~~
发表于 2010-3-27 00:42:55 | 只看该作者 �
这种问题常碰到,换个开机按钮就行了
发表于 2010-3-27 09:06:46 | 只看该作者 �
楼主真强人也,开关问题修了一小时,晕!!!
