ZXCVWtest
标题: 大家帮我看一下这个富士温控怎么样? [打印本页]
作者: 菜鸟拜师学艺 时间: 2010-3-22 14:42
日本富士温控表,富士温控仪PXR4系列
PXR4 48×48×78.8
(高×宽×深)
产品简介:
一、 PXR型数字温控表的功能特点如下:
1. 前面板IP66防水结构,三健式菜单操作;
2. 标准螺钉接线,无须插座;
3. 纵向尺寸比PXW表更短;
4. UL/CSA/CE认证标志;
5. 测量值大LED红色显示;
6. 控制功能多种: 简单ON/OFF控制,PID带自动调节控制,模糊及PID带自动调节控制,PID自适应调节控制;
7. 再传输功能(选件):传感器测量值可以以4-20MA型式传送到PHR型数据记录仪,PLC及个人计算机中;
8. 8段斜坡/保温程序控制功能(选件);
9. RS-485通讯功能(选件),可与FUJI POD及个人计算机通讯;
10.数字输入控制功能(选件):通过一点开关量ON/OFF,可改变设定值SV,控制动作起/停,
斜坡/保温控制的开始/ 复位,自动调节功能的起/停,报警锁存的复位、定时器计时开始;
11. 加冷却控制(选件):有利于节能;
12. 加热断线报警(选件);
13. 两点各种报警功能(选件):绝对值报警,区间报警,偏差报警; 14. 具有塑机专用的模糊+PID控制功能:
15. 内部定时器功能
二、型号及尺寸
PXR3 24×48×97 (高×宽×深)
PXR5 96×48×78 (高×宽×深)
PXR4 48×48×78.8 (高×宽×深)
PXR9 96×96×79.5(高×宽×深)
技术指标
控制类型: PID 控制、on/off控制、自整定、模糊控制单输出或加热/制冷双输出。
输出配置: 最多5个输出,其中最多2个控制输出,最多3个报警输出。
报警类型:过程高/低报警、偏差报警、带报警、加热器断线报警。
人机界面:3键操作,双4位 LED 显示、5个LED 指示灯。
输入:
热电偶: J、K、R、S、T、B、E、N、PL2。
RTD: 3线 PT100、每线最大阻值10W(三线要平衡)。
线性直流: 4~20mA、1~5V,量程-1999~9999,小数点位置可调。
阻抗:热电偶1MΩ、V输入时400KΩ、4~20mA输入时250Ω。
精度: 满量程的±0.5% ±1 LSD
采样频率: 每秒2次。
传感器断路检测: 传感器短路或断路时,输出方式可设为最大或最小功率输出。
输出和选件:
控制继电器: SPDT 3A 240V AC/30V DC 继电器,寿命>10000000。
SSR 输出: 驱动能力 24V DC最大负载60mA。
报警继电器: SPDT 1A 240V AC/30V DC 继电器,寿命>10000000。
控制直流输出: 4~20mA 最大负载600Ω。
程序: 4斜坡/4保温
操作环境
温度和湿度: -10~55°C (储存温度-20~60°C ), 相对湿度<90%。
电源: 100~240V 50/60Hz,功耗 10W。
前面板防护: IEC IP65/NEMA 4(背报部防护 IP20)。
认证: SO9001、CE、UL 、Ulc
作者: 菜鸟拜师学艺 时间: 2010-3-22 14:43
想用它来做个土炮做笔记本BGA的温控,好吗,请给老给点意建,好的话我就买了
作者: 云之南 时间: 2010-3-22 15:48
注意,8段斜坡/保温程序控制功能是选件.
作者: 环瑞升技 时间: 2010-3-22 21:07
這個控制发热转还可以。。。
作者: sis620 时间: 2010-3-23 08:46
请问这个兄弟,你说的选件是什么意思
菜鸟拜师学艺 发表于 2010-3-22 22:58
就是默认是没有这个功能,加这个功能需要再加钱的。{:3_48:}
作者: yzz163 时间: 2010-3-23 09:30
从理论上来说,要想出来温度曲线,控制器要有以下功能:
1、10段(3个上升段、2个下降段)以上曲线控制能力
2、10条以上曲线参数保存(即预存)功能(这样可设置CPU座、南桥、北桥、不同型号的BGA对象应用不同的曲线)
3、选项(R232/485<-->PC控制功能),配套软件,变于修改控制器曲线参数。
作者: 唔卡卡 时间: 2010-3-23 10:20
现在都开始DIY了
作者: 光明傲雪 时间: 2010-3-23 16:49
我这也正在考虑温控器,还没有目标,楼主这个型号的价钱如何
作者: 自学小子 时间: 2010-3-24 18:18
这温控器有段控的很贵,没段控的又没什么用
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
