标题: 信步am2主板无法开机 [打印本页]
作者: 萧秋雨    时间: 2010-3-22 14:07
标题: 信步am2主板无法开机
今天接到一块信步的主板,通电后主板电源灯亮,但无法上电开机,加焊IO故障依旧,通电后主板上各个芯片均不发热
作者: 孤帆远影    时间: 2010-3-22 16:40
3VSB
32.768
都是要检查的
IO 南桥等和触发有关的信号都是要查的
修这类故障的帖子论坛很多,LZ先看看
不是什么故障加焊一下就能好的
修板关键在思路
作者: 萧秋雨    时间: 2010-3-27 18:02
不好意思,我没有说明白,所有的待机都正常,IO已经更换了新的,不知道怎么回事
作者: adminxur    时间: 2010-3-27 20:19
如果是不上电 那么查触发电路的   跑开机排针到IO 南桥线路
