标题: 求助主板老重启问题 [打印本页]
作者: 黑夜中的行者    时间: 2010-3-22 13:17
标题: 求助主板老重启问题
则灵945G主板
通电2秒 掉电 又通电
有时候又可以使用
就是最近比较频繁 不知道哪块地方出了问题
作者: psdsun    时间: 2010-3-22 13:20
我也有块945主办这样。不知道什么原因
作者: 双成富科技    时间: 2010-3-22 13:22
好像是检测不过的时候会这样。如内存。
作者: 5487511    时间: 2010-3-22 13:24
Yes 应该是自检不过的。插卡看看代码。一般应该是内存问题
作者: 南高峰    时间: 2010-3-22 13:25
应该是自检什么过不去吧  看下跑马灯泡什么   可能主板上某个芯片或电压不稳定
作者: 黑夜中的行者    时间: 2010-3-22 13:27
插了卡看了  如果是刚插的电源  就是 通电2秒 检测到C1 掉电 又通电2秒 也是到C1 掉电 再通电就过了自检
作者: lizhenhe    时间: 2010-3-22 13:28
如果都供电和时钟、复位都正常,刷BIOS试试看呗!
作者: 5487511    时间: 2010-3-22 13:39
换跟内存试试
作者: 黑夜中的行者    时间: 2010-3-22 13:51
把板子请出机箱 居然就好了
作者: feixiang    时间: 2010-3-22 15:17
我有块这样的板子MSI的! 也这样,有的时候偶尔可以亮一次, 不亮的时候多, 是哪的问题啊?
作者: 星星01    时间: 2010-3-22 15:31
板子跟机箱有接触,发生短路现象了吧
作者: 晴空流星    时间: 2010-3-22 15:36
非常有 可能是没过内存
作者: 冬瓜学维修    时间: 2010-3-22 15:44
显然是不过内存,确保内存接触良好,或换条内存试试。。
