IBM,T42的维修
至今难忘
2010-3-22 13:11
IBM,T42的维修
IBM,T42,客户拿来时是不加电,
我开始检测:待机电流0.02,{偏小}拆开机器后发现差未几5处有侵蚀了。
{心想坏了。肯定线路短路了了。ADP3806处,IBM芯片处,CPU背面。 等等。}
开始处理侵蚀了处,处理完后发现仍是故障依然存在 。没有办法 查主板的主供电和3V和5V,USB阻值
开机电压,发现全部没有题目 心想坏了。肯定那有线路短路了了
没有办法看看线路吧吧,把我库存的TBM的点位图找出来,跑吧!
结果非常的不满足,供电电路。保护隔离电路 开机电路。全部没有毛病,
也没有发现线路短路了的地方{头大}我想应该是待机电路出毛病了。要不就是3V,5V对地短路,保护了。
在不经意的检查中发现,USB的5V没有出来,接着丈量了下NQ的JZ,发现分歧错误了。{心里暗喜。毛病应该出在NQ上了。}
取下NQ,换上全新的DBM NQ,加电测试,跑码。接屏,泛起了IBM, 维修完成
滴答2009
2010-3-22 13:53
没怎么看明白
明通
2010-3-22 14:06
说实话我都没看明白
dfdnnjt
2010-3-22 16:01
是呀。我也没怎么年明白。
携手
2010-3-22 16:10
没看明白!
陈条条
2010-3-22 16:12
没看明白,有点乱!
王培星
2010-3-22 17:19
就是南桥问题,T42的有这通病
天津大伟
2010-3-22 17:19
NQ是什么啊?北桥?
拂泪飞花
2010-3-22 17:34
DBM,楼上的你说是什么桥呢。NQ,BQ是拼音的缩写代表南桥、北桥。N
B、SB是英文缩写代表北桥和南桥。MCH或者GMCH是英文内存管理或者图形内存管理的缩写代表北桥,ICH是英文输入设备管理的缩写代表南桥。现在一般都叫MCH和ICH了。
倒霉的烦人
2010-3-22 21:45
还有JZ是什么?楼主解释下
