标题: HP NC6400不认光驱 [打印本页]
作者: 南风面    时间: 2010-3-22 11:51
标题: HP NC6400不认光驱
HP NC6400不认光驱
原故障为进水.拆机处理换南桥后进系统拷机正常,光驱也能认到
第二天开机发现不认光驱了.
开机有时提示1792-secondary disk controller failure
有时又提示non-syste disk or disk error replace strike any key when ready
.查光驱数据线发现有二个数据线阻值比正常值低了50.直接换南桥后发现故障依旧,加焊光驱接口无效果.
另.光驱是好的,在好的电脑上面测试过,另找一个好的光驱也不行.还是认不到..
现在开机速度超慢..将硬盘设为第一引导也慢..不过只要出现XP画面引导就很快.
