冠盟nf4 m2v60不跑码,核心电压和电源芯片PGOOD都对地短
仲夏1860
2010-3-22 11:46
冠盟nf4 m2v60不跑码,上假负载核心电压为零,而且对地短路,PG电压=0。三路场管测了没有短路。电源芯片ISL6566的35脚PGOOD都对地也短路,,芯片也换过,也试过把芯片拆了,量空脚也是短路
请教各位,这种情况是不是独桥坏了,还是有其它问题?
-------------------桥NF4-A3给我用852吹下面,,用1600W风枪吹上来,,拆了下来,现在短路现在没有了,,本人新手,没有做过BAG。。。。。。。。这样应确定是桥的问题吧
耒阳精诚维修
2010-3-22 13:01
查查后级电路有没有短路的
张洪水
2010-3-22 13:09
这现象 , 我也怀疑桥 。。
仲夏1860
2010-3-22 13:31
电源芯片ISL6566的35脚PGOOD附近的贴片,基本上就给拆下来测了没问题,,奇的就是在这管脚边的一个贴片电容两脚都是通地的,,和这35脚步一样,,拆下来空脚也是通地
仲夏1860
2010-3-22 15:10
电神
2010-3-22 15:13
桥吹下来不短路。那肯定是桥了
