昂达A78GT/128M主板点不亮显示器
会员197011
2010-3-22 11:40
昂达A78GT/128M主板点不亮显示器。板载测试卡也点不亮,PCI插槽插上测试卡可以显示,跑码停在2d。内存在其他电脑上正常。菜鸟不知故障原因及处理办法,请老师们指教一下。
会员197011
2010-3-22 16:05
没有人修理过这个主板吗?
孤帆远影
2010-3-22 16:35
请帖上完整的跑代码过程
AMD的板子首先要确认桥是否空焊
2D一般是档显卡,但是有些内存没有过完的,也会档2D
会员197011
2010-3-23 09:55
谢谢指教。跑码顺序是:FF-EE-d1-d2
学闻
2010-3-23 10:02
我修过的 AMD A78GT 北桥虚焊 加焊成功
潘卓斌
2010-3-23 10:02
放电 BIOS 桥 基本会好 个人经验
沙澧人
2010-3-23 13:58
修过SAYO-A79GM的,插上DIII内存花屏死机后(内存故障),换上DII内存开机不显示,需CMOS放电后开机才显示。LZ可对CMOS放电试一下。
旺销名
2010-3-23 14:09
是显卡没有检测过去,吧显卡拔了,开机看键盘灯能不能亮
会员197011
2010-3-23 17:03
放电试过多次了。拔掉独立显卡,开机键盘灯亮一下即灭,不再点亮。
德强电脑
2010-3-23 17:07
换电源~ 最好是新电源 哈哈 这问题怪 遇到过
会员197011
2010-3-23 17:20
已经换新电源试过,不是电源的问题。
王凡林
2010-3-23 18:30
昂达的板子桥容易虚焊,板子质量不咋地
蔗哥电脑维修
2010-3-23 19:04
把显卡下了,如再跑2D则是内存问题,内存在别人板上能用不一定在这板上兼容
会员197011
2010-3-23 20:37
内存已经在这块主板上使用两年多了。
cqlgdn
2010-3-23 20:45
你的昂达的这片主板 是不过内存 过了内存主板的测试灯会亮
会员197011
2010-3-23 20:54
内存在其他电脑上试过没有问题。内存供电也正常,您判断应该是哪部分的故障?
联翔电脑联想
2010-3-23 23:00
板载显存颗粒不良的问题。
会员197011
2010-3-24 08:00
板载显存颗粒在哪个部位,我怎么认不出来。
小小工作室
2010-3-24 08:18
按紧北桥,开机触发,看跑的过不,应该是北桥的问题
爱过你
2010-3-24 09:26
内存没有过,应该是北桥的问题了
想电脑
2010-3-24 10:56
应该是挡显卡
江伟888
2010-3-24 11:14
是不是内存槽脏啦!或是北桥的虚焊
我来了呀有人
2010-3-24 11:15
2D一般是档显卡的.
会员197011
2010-3-24 14:09
这个方法试过,没有变化。
会员197011
2010-3-24 17:48
用力按着北桥开机,使用这个方法已经试机多次,没有变化。
会员197011
2010-4-9 08:55
问题已经解决,换过BIOS芯片,故障排除。
德强电脑
2010-4-14 09:22
好贴 分享经验
德强电脑
2010-4-14 09:23
看来许多时候都应该有条件 先刷一刷BIOS再进入硬件维修 不知道这种说法 大家可否同意
我菜菜
2010-4-14 09:25
我修的那张是做的北桥
德强电脑
2010-4-14 09:28
A78GT我也卖
得很多 没一个出问题的 挺幸运的
青风山
2010-4-14 11:47
应该是北桥空焊引起的,
