标题: 三星711N 通电绿色指示灯就亮 黑屏 [打印本页]
作者: 广西长生    时间: 2010-3-22 10:41
一台三星711N (LS17MJCKBZ/chinafixF)显示器,一通电绿色指示灯就亮,按开关键也不能开关机,屏幕一直是黑屏。请大家指点。
作者: 飞的更高    时间: 2010-3-22 13:54
根据个人经验,驱动板70%,重新写MCU,或者直接换驱动板.
作者: jxh5201    时间: 2010-3-22 17:52
换通用驱动板试下
作者: 乌头鸟    时间: 2010-3-22 18:03
电容失容,高压板上有短路
作者: 冯东    时间: 2010-3-22 18:34
驱动板的问题   没的修   只能更换
作者: billshi    时间: 2010-3-22 19:27
有拆机吗,电容也是有很大的可能
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2010-3-23 10:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 飞越/电脑    时间: 2010-3-23 19:46
程序
高压短路
作者: gnehceygnaw    时间: 2010-3-24 10:18
鄙人也有一台我换块驱动板就OK
