ECS 915P-A2奇怪故障,各位请来看看
张赖
2010-3-22 09:49
客户送来一块主板ECS 915P-A2,不上显卡能听到机子跑到显卡时的检测声音,最后代码跑完,一上显卡就不断的重起。各供是正常。
许国勇
2010-3-22 10:37
可能是显卡接口有问题,检测下
逍遥王子258
2010-4-6 21:42
北桥虚焊,
敬业电脑
2010-4-6 21:50
更换显卡试过没有?如果更换显卡还是这样的话,看看显卡时钟供电,以及总线,实在不行就北桥挂了~~
爱思洁
2010-4-6 21:52
清一下CMOS 有的是设置问题 在处理一下散热问题
莲花五村
2010-4-6 21:57
查一下显卡供电的MOS管是不是功率小了点,可以换个大点的。
