标题: 精英P35主板怪病 [打印本页]
作者: mfkjgg    时间: 2010-3-22 08:23
标题: 精英P35主板怪病
接客户一板精英P35,SB是VIA VY8237R,不亮,直接换显卡,装系统能亮,客户拿回家,不亮,退回.后插诊断卡,显b1复位正常,赛扬2.2CPU核心电压1.28,内存供电2.7,压U座,压NB,不行;加焊IO 8705F,不行;小弟不才,刚开业不久,啥料都没准备,求哪位兄弟修过这样故障的板,问题在哪点.
作者: 369275629    时间: 2010-3-22 08:29
B1是不过内存,就当不过内存来修吧?
作者: mfkjgg    时间: 2010-3-22 08:37
是插上诊断卡跑b1,内在时钟正常,对地没打
作者: lsjws    时间: 2010-3-22 08:41
DDRII内存供电应该是1.8,怎么会是2.7呢???肯定有问题
作者: mfkjgg    时间: 2010-3-22 08:45
3# mfkjgg
DDR的接口,诊断卡没跑码的,插上豆是b1
作者: 学修显示    时间: 2010-3-22 08:52
lsjws 发表于 2010-3-22 08:41
2.7是spd的供电的电压吧
作者: mfkjgg    时间: 2010-3-22 09:14
6# 学修显示
狂倒,是DDR一代的
作者: 星星01    时间: 2010-3-22 09:15
什么板子!精英P35不是945主板么?你上个图片
作者: mfkjgg    时间: 2010-3-22 09:54
哎
无语得
自己慢慢摸哈
作者: feixiang    时间: 2010-3-22 11:37
内存供电应该是正常的!如果要不是接触不好,你就换个I/O试试!
作者: 王凡林    时间: 2010-3-22 12:22
你用手压座没用,不代表座子不虚焊
作者: 未名    时间: 2010-3-22 12:37
内存打一下值看看先
作者: 刘春荣    时间: 2010-3-22 12:44
内存换下试试
作者: 小门    时间: 2010-3-22 13:04
工作电压正常的话  烤拷内存槽子边上的排阻试试 刷BIOS  有的时候屡拭不爽
作者: 双成富科技    时间: 2010-3-22 13:26
换IO芯片。刷BIOS先。
作者: 海韵之恋    时间: 2010-3-22 14:14
你测1#参考电压 1.2V 7#供电2.5V  91#92#总线控制电压2.5或3.3V  184#SPD电压3.3V是否正常,正常就打值 刷 BIOS
作者: edward372    时间: 2010-3-22 14:30
焊桥  刷bios     io  换
作者: 电脑青竹    时间: 2010-3-22 14:44
换IO芯片试试
