标题: 硬盘通电会敲盘 [打印本页]
作者: 我爱主板    时间: 2007-10-2 12:50
标题: 硬盘通电会敲盘
ST40G硬盘通电会敲盘,电脑找不到硬盘,得怎么修,我打开盖看了一下敲盘地位置就是,磁头从盘中间往里面电机转心处敲,请问得从哪下手,有时候敲几下电机就停了,有时候把硬盘放斜的位置又不敲、况且有时候电机就不转,以前这块盘是坏道太多,但能检测到盘,今天闲着没事再拿出来研究一下,晕,找不到盘了
[ 本帖最后由 我爱主板 于 2007-10-2 13:02 编辑 ]
作者: 显示器维部    时间: 2007-10-2 13:06
我以与见过同样问题,还没有修好,正在处理中
作者: 我爱主板    时间: 2007-10-2 13:22
还有人帮忙回答一下吗?
作者: 漫步者一二六    时间: 2007-10-2 15:07
换新的吧,估计没救了.
作者: 子浩    时间: 2007-10-2 15:08
硬盘的固件不正常了吧,你没看看固件有没有错误,
作者: 偶遇    时间: 2007-10-2 15:15
更硬盘通电会敲盘
换磁头吧
作者: 我爱主板    时间: 2007-10-2 16:27
磁头应该没坏,发现背面一个大的蕊片发热高
作者: 张先生    时间: 2007-10-2 16:30
换过吗?换了还热吗?
作者: 华伟鹏    时间: 2007-10-3 22:00
换新的吧,估计没救了.
作者: 熊先生    时间: 2007-10-4 12:42
跟我的地一块硬盘一样,我的是迈拓的,高热的芯片是控制磁头的芯片,大多数情况下,这块硬盘已经玩了完,要换里面的磁头。并且还要换控制芯片,也就是那块高热芯片,同时在换之前,还要测量一下,3.3V电压正常否,同时提示注意的是从电源接头接入的那个四芯电线接口(12V ,GND,GND,5V)中的5V的接头是否扩孔,如果扩也而你又不注意的话,对不起下次还烧你的硬盘。电源还是要名牌的,接口的片子最好是铜的,不要铝片和铁片,真是一点都不能马虎
作者: 联想人    时间: 2007-11-6 22:22
我以与见过同样问题,还没有修好
作者: 天外传说    时间: 2007-11-8 15:07
基本上是没救了,换磁头的风险是很大的,而且开盘后,盘也用不了多久了
