标题: 请教 IBM T42 CPU不跑码 [打印本页]
作者: mabaopingi    时间: 2010-3-22 07:18
客户的T42 进水了
现在空板  显卡拔下来了  不上内存 不上CPU 电流到0.4就掉下来      1.2V有的时候有 多数的时候没有
只要1.2V有  复位信号就有了
上CPU 内存 诊断卡 显示00 电流0.53A
作者: 爱人如爱己    时间: 2010-3-22 09:11
既然是进水,就好好的看看进水部位,此机子触摸板的位置进水,看看南桥是否进水,导致不跑码
作者: mabaopingi    时间: 2010-3-22 20:10
灌胶的T42  现在有CPU复位 时钟   和供电  显卡拆下来了没装  会导致00 么
没有1.2V的时候 显示一个0  现在1.2V稳定了  可是显示00还是不走 以为是BIOS  换了不启作用
作者: mabaopingi    时间: 2010-3-23 20:22
机器已经修好
