联想150的本子,待机0.14,触发电流0.7
春江潮水
2010-3-22 05:56
是南桥微短吗?抽空我再检查下待机时各种电压状态,再向各位汇报,对不起啊'用手机发布时待机电流写错了,已重新偏辑
键鼠
2010-3-22 08:16
待机1.4?安培?说清楚点啊。
369275629
2010-3-22 08:19
待机1.4是什么单位啊?A还是MA,前者的话你是不是插上了本本电池,在充电,所以电流那么大
爱人如爱己
2010-3-22 09:13
旭日150待机0.06才正常,你的数据表明短路
爱人如爱己
2010-3-22 09:13
春江潮水
2010-3-22 16:22
现在不上内存诊断卡跑0f03 上内存跑cbca, 3.3 5V测得为3.35 5V测得为4.97
3.3V电感对地阻值66 5V电感对地阻值796
春江潮水
2010-3-22 20:12
呵呵,没人帮我啊,现在初步判断南桥微短,待机时南桥温升快些,等bga设备到了,换一个桥试试啊
倒霉的烦人
2010-3-22 21:37
0.7会不会掉电 不跑吗?
春江潮水
2010-3-23 09:29
不掉电,跑码在6楼,刚才又测了下usb对地阻值,全为无穷大,看来应该是南桥的问题了,不过手里没有南桥啊,论坛的朋友谁介绍下哪个商家卖的南桥保准一些啊,fw82801dbm
王志佳
2010-4-6 10:46
楼主换南桥解决了吗?
春江潮水
2010-4-13 05:52
换南桥已经解决
