标题: 诊断卡跑到D0 [打印本页]
作者: yzxl1982    时间: 2010-3-22 00:02
标题: 诊断卡跑到D0
我有块华硕主板用诊断卡跑到D0后停住,然后又重新检测跑到D0再停住,就这样一直反复下去,有人说CPU问题,也有人说内存,我拿了内存主板报警,跟内存应该没关系,CPU我没换过,有没有可能是主板问题,请哪位指点下    (机子是集成显卡)
作者: 天使在唱歌    时间: 2010-3-22 02:30
不要只看代码,电压那些正常不
作者: 会员168876    时间: 2010-3-22 07:30
根据你说的情况,十有八九是IO坏了
作者: 刘春荣    时间: 2010-3-22 08:00
内存换一个
作者: edward372    时间: 2010-3-22 08:01
u换下  没工作
作者: 欠妥时    时间: 2010-3-22 08:19
不一定的啦这个
作者: 血枫    时间: 2010-3-22 08:53
你应该先差一下各路供电是不是正常
作者: 星星01    时间: 2010-3-22 09:00
供电正常的话,看下U座背面是针脚突出的吗?压下U座试下
作者: 江伟888    时间: 2010-3-22 10:24
cpu底座虚焊的可能性比较大
作者: caipcboot    时间: 2010-3-22 11:07
我也有一块板出了这种情况,经检查是主板北桥芯片的问题。CPU坏的可能性很小!
作者: yzxl1982    时间: 2010-3-22 22:16
问题解决,CPU坏!!!!
作者: 笨蛋在寻找    时间: 2010-3-22 23:08
CPU坏了?是什么的CPU?
作者: 飞鹰dong    时间: 2010-3-22 23:36
你测试的时候可以上一个独立的显卡,看一看有没有变化,如果没有变化,可以清一下cmos看看,如果是直接跑d0,你要第一注意的是内存的电压,时钟是否正常,而后量整板的电压,时钟,复位,pg是否正常,如果还没有解决,你就要看bios,北桥,在这之前你可以用代换法排除基本故障
作者: 键鼠    时间: 2010-3-23 07:26
北桥空焊了,以前遇到过。
作者: yzxl1982    时间: 2010-3-26 14:15
AMD的CPU,换CPU问题解决
作者: 粪仔    时间: 2010-3-26 14:25
呵呵我也遇见过,一般情况是内存,然后就是cpu的问题了
