标题: HP的板子.触发掉电请问是怎么回事出有 [打印本页]
作者: yaoxueyong    时间: 2010-3-21 22:55
HP的板子.触发掉电请问是怎么回事出有
作者: 逆风尿三丈    时间: 2010-3-21 23:29
检查CPU供电,北桥。。。
作者: 倒霉的烦人    时间: 2010-3-22 00:44
是不是有短路啊 看看电感对地阻值
作者: 中皓    时间: 2010-3-22 07:32
有的板子没上CPU触发掉电是正常现象
作者: 胡建隆    时间: 2010-3-22 08:41
遇过HP南北桥(2合1)虚焊的也会触发掉电。
作者: yaoxueyong    时间: 2010-3-23 08:53
谢谢!回答!各电感都正常啊!量南北桥也没有短路啊!cpu也正常啊
作者: 原振伟    时间: 2010-3-23 11:26
hp什么型号,换cpu试试
作者: 键鼠    时间: 2010-3-23 11:39
一般是有哪个电压没有出来导致的。
作者: 火华    时间: 2010-3-23 12:24
桥冷旱也会掉电的,,
