标题: 第一次焊的IO,和新买的952 [打印本页]
作者: gofafa    时间: 2010-3-21 22:25
标题: 第一次焊的IO,和新买的952
第一次焊的IO,用时1分钟左右。大师傅们看一下合格吗。
晚上拍的图片,不够清楚,
作者: gofafa    时间: 2010-3-21 22:27
这个焊台风枪要调到420度才能吹下心片,什么问题。
作者: 云中行    时间: 2010-3-21 22:29
这个就是高迪 哈哈!!!所以的450度才行
作者: sexinsex    时间: 2010-3-21 22:53
大大我也要焊接啊,我手痒了啊
作者: gofafa    时间: 2010-3-21 22:53
楼上没说实话,
第一次焊的,从注册日期开始才知这个东西叫IO。
开机发现它混身发热,美国金枪不倒那种,换之,屏亮了。
作者: 迷糊维修    时间: 2010-3-21 22:55
哈哈!高迪就是这样!封嘴出口温度要修正的,
作者: liunan    时间: 2010-3-21 23:05
买风枪烙铁就要买好的,要不容易把芯片吹坏了,温度不准。我们一直使用QUICK 990D 数显版,用了好多年了,说实话,这个风枪相当于小型的BGA了
作者: chen0513    时间: 2010-3-22 00:54
喜欢用焊宝焊IO
作者: 树叉    时间: 2010-3-22 08:23
我还以为是白光952
作者: 学修显示    时间: 2010-3-22 08:48
我以为白光的烙铁了!晕,拿个风筒吹上去还要用那么多助焊剂吗?“虚汗”
作者: 光明傲雪    时间: 2010-3-22 08:49
看来高迪952不咋地呀,
作者: 彭道佳    时间: 2010-3-22 09:53
我以为是用白光焊的呢,进来一看是用风枪
作者: 陈小伟    时间: 2010-3-22 10:15
呵呵,和我去年买的一样,数显温度不准,必须调到400度以上才能较顺利的拆焊。
作者: 陈小伟    时间: 2010-3-22 10:17
对了,楼主买多少票子的?我嫌它二合一的烙铁不好用,年前又从基地买了把安泰信936焊台,感觉才爽啊
作者: 好爱    时间: 2010-3-22 10:27
你的IO是用风枪焊还是烙铁焊?我都不会焊,一分钟用850,我搞不好啊,
作者: gofafa    时间: 2010-3-22 11:47
陈小伟 发表于 2010-3-22 10:17
在淘宝买的,260+30运费,烙铁头三只,风枪心一只,烙铁心一只,还有其它小东西。
作者: gofafa    时间: 2010-3-22 11:48
9# 树叉
这个也是936呀,嘎嘎。
作者: gofafa    时间: 2010-3-22 11:50
11# 学修显示
是用风枪吹下来,烙铁上去,清理焊盘松香放多了。
作者: 务实小沈    时间: 2010-3-22 16:38
我以为是FX-952呢 哈哈
作者: 飞翔者    时间: 2010-3-22 16:58
如果是第一次焊,那就应该说还可以的了,如果是修板搞成这样,那就丢人哦,IO换过了,那些焊点应该跟没有焊过一样,那就算成功了。
作者: qlufeng    时间: 2010-3-22 17:07
高迪的垃圾货是这样的```那显示400多度``实际是没有的``所以你要调上400多才吹得下
作者: 张定文    时间: 2010-3-22 17:19
你们都有钱买好的工具 850  5A可调电源 我的工具是废品堆里捡来的 修好在用
作者: fengyinji    时间: 2010-3-22 20:13
新手嘛 不过松香用完 最好清洗下
作者: 临沂小许    时间: 2010-3-22 20:30
俺现在用的安泰信937A效果一般350度才能干,不如以前的942!风枪安泰信852D这个风枪非常不错,升温迅速,350度干场管!还有一台858D,真他NND慢!
作者: 浙江宏发电脑    时间: 2010-3-23 00:41
还可以,洗洗干净就更好看了!
我一般用开水洗(开玩笑的)!
作者: 湖南草上飞    时间: 2010-3-23 10:00
风枪吹IO芯片,风嘴不合适的话很容易吹挂的!这个可不是BGA哦!不耐高温的。
作者: gofafa    时间: 2010-3-23 12:22
湖南草上飞 发表于 2010-3-23 10:00
IO不耐高温的吗,谢谢提示,还好没有焊多长时间。
作者: 安信电器商行    时间: 2010-3-23 13:16
垃圾中的战斗机。
怕怕
作者: 芯超科技小俊    时间: 2010-3-23 14:54
这种垃圾风枪也敢买啊?
作者: 紫竹梦轩    时间: 2010-3-23 16:06
蛮好的   ..    看上去的锡蛮均匀的
作者: 到此为止    时间: 2010-3-23 17:06
用风枪不牢靠,容易虚焊。
作者: zhuchao    时间: 2010-3-23 21:45
我一般都是用450度来吹芯片的
松香还没用酒精清理了!
作者: 张学敏    时间: 2010-3-23 22:04
从外观看貌似虚旱的可能非常大,要是让我老师傅看见,一句话不及格,没有过锡吧
作者: 天使在唱歌    时间: 2010-3-24 00:28
我是直接用风枪吹下来,吹上去
作者: 出类拔萃    时间: 2010-3-24 01:09
很差跟我水平一样.
作者: 意志的胜利    时间: 2010-3-24 01:49
liunan 发表于 2010-3-21 23:05
赞同,我也在用990D。这东西控温很准确。价格不算贵,1000不到
作者: jjt2663    时间: 2010-3-24 21:06
准备买设备呢,看来不能买廉价的了.
作者: xzpaopao    时间: 2010-3-24 22:29
2# gofafa
420度  太高了把  会把芯片弄坏的
作者: bzxdnwx    时间: 2010-3-25 09:40
楼主第一次已经很不错了。952 好多钱买的。
作者: 肖炎    时间: 2010-3-25 10:39
看起来倒像是满脚的短路……这个照片真不咋地……
作者: 奋斗者1819    时间: 2010-3-25 12:15
焊的确实不怎么样  但要是第一次焊也不短路就不错了
作者: 沙琪玛    时间: 2010-3-25 15:30
能用烙铁下I/O么?
         在我们公司有个传说、、老大双烙铁下I/O、   嘎嘎、
作者: xue    时间: 2010-3-25 17:58
比我还垃圾呢,,,
呵呵
作者: 无知的书生    时间: 2010-3-26 01:24
焊IO建议还是用焊台吧,风枪我用不顺手,除非是焊上就行不要求质量。楼主第一次焊IO这样不错了,值得表扬。温度不准确一个是风枪的质量问题,还有我看楼主的风速貌似有点太低了,照片上看不清楚,好像在3附近,我一般调到4-5之间(安泰信852D)。
作者: 上虞显示器    时间: 2010-3-26 13:42
我用40元的实益恒温 尖头烙铁 也随便搞搞 ,是第一次 也算不错  呵呵
作者: pinty    时间: 2010-3-26 17:38
被骗进来看看垃圾
作者: 叶鱼枫    时间: 2010-3-26 19:59
准备搞一台 先看看
作者: 安旭东    时间: 2010-3-27 09:51
问下白光是啥意思啊。
作者: 王建新    时间: 2010-3-27 11:47
楼主厉害 焊IO我一般要15分钟~~~~ 我用烙铁焊的~~~~
作者: 玉冰儿    时间: 2010-3-27 12:42
用的松香太多,看上去不太美观,焊焬里面本身就含有松香,拉焊比较好
作者: weiqigo    时间: 2010-3-27 17:21
比我当年行多了
作者: 小卜卜    时间: 2010-3-28 11:13
那位兄弟给个号码啊
heheh
作者: 凌金旺    时间: 2010-3-28 20:42
高迪的超垃圾,我早就换安泰信了。我以前也买过一台高迪,但是只会吹坏板,IC却拿不下的!!
作者: amw2348    时间: 2010-3-28 21:07
我99年做维修功放与VCD机时,只有烙铁可用,100多只脚(四面)的IC也是用双烙铁折下,焊上;一样OK。。。。。。。。。。。。
作者: 晶一求精    时间: 2010-4-9 14:34
伙计,俺焊台也挂了想买个二个一的,你的高迪952好用不,问一下啊,前面数码显示是实际工作温度还是设置温度,如果是实际温度还有点用(打开电源开关温度慢慢上升到几百度的就说明是实际温度,否则就不是),如果显的是设置温度(也就是说你调到多少一下子跑到多少度的)那就没意义,还不如买个无显示的,这样还省点银子
作者: 修的是寂寞    时间: 2010-4-9 22:16
回楼上的。高迪的这个数显显示的是实时温度,不是预设的。反正要400度才吹得东西下,最好420,会快一点。450的话感觉有点高,不知道会不会坏东西。温度准不准就不知道了,因为测温器在风枪里,显示的可能是风枪里面的温度,风吹到外面,肯定要低一些的。这东西相对来说便宜,还是可以用的,就是不知道寿命怎么样。
作者: z156485243    时间: 2010-4-10 14:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
