标题: ASUS P4S8X-MX 通电不跑码?请教维修思路. [打印本页]
作者: 雪中漫部    时间: 2010-3-21 22:23
诊断卡开机就显示两个零,一直是两个零不变。按电源键CPU风扇能转,但按电源键4秒钟却不能关闭电源。请教我应该从哪里查起?
作者: lijinrong0056    时间: 2010-3-21 22:57
一般是IO有问题,跑下线
作者: 晒太阳    时间: 2010-3-21 23:24
CPU没供电关不了机的这个主板
作者: 学修板卡    时间: 2010-3-21 23:44
你应该从基础下手,这样的问题下次不要发了,先去看看主板故障区发贴必读。。。再有下次直接删贴
作者: 漫步云上    时间: 2010-3-22 08:45
要是我修第一步用假负载测CPU供电,如果没有供电测北桥有没有好信号输出!CPU供电是北桥管的,如果桥也没供电就要查PCI附近有个北桥供电管!看看是不是供电管坏了!
作者: 雪中漫部    时间: 2010-3-28 21:03
自己整不了,拿去电脑城修,那人查了两下,说可以修.换了AGP槽旁边的一个两脚贴片管,PQ91,原型号为APM2054N,更换为.9915H348086,完成.
作者: 小鸟飞啊飞    时间: 2010-3-29 09:40
供电,,,时钟,,,复位。。。
作者: 风卷天下    时间: 2010-3-29 10:43
开机电路中的有个三极管被击穿了,导致电压始终被拉低,始终处于开机状态
