5V对地了,我该往那里查?有那些芯片是用VCC5M的呢?
我爱小芳
2010-3-21 21:12
X31 5V对地了,我按照点图把所有相连的芯片都拆了下来,但是还是短,不知道网卡和声卡那些会短了吗?但是点图上面没有给他们两个单独供电的连线,都是经过保险的,我把保险拆了还是短,不知道往那里去查了!
本本波
2010-3-21 21:21
比着点位图 一个一个拆,不行就加5V 烧一下,电流小一点就可以了,PC卡控制器 那边容易出问题
荣晟天
2010-3-21 21:51
想起几天前的P5V短路
好搞笑,是USB5V触脚被外力扭曲接触到外面铁片
我爱小芳
2010-3-21 21:51
本本波
用5V供过去,一通电就保护了,电流5A多摸了很久都找不到去了那里,会不会南桥里面连锡了呢?是二修料板来的北桥回来的时候都是短路的,我从做了一次就不短了,现在就到5V了
山高人为峰
2010-3-21 22:02
我碰见一个2修活,前一个师傅,在5V的滤波电容下面短接了一个细线,害的我找了半天,
我爱小芳
2010-3-21 22:34
5#
山高人为峰
这就是商业手段嘛~~~
王必龙
2010-3-21 22:46
先断开5V电感看是前面短路还是后面短路 后面短路的话再量后级通路
