NF4换32.768容易坏桥?
AQXY
2010-3-21 20:30
NF4换32.768容易坏桥?
今天修了一块映泰939的NF4主板,故障不过内存,测内存工作条件正常,加焊桥后跑CF测32.768两脚无电压,二极体值一个正常一个为10欧姆左右
换桥后电压正常(换的AM2主板的NF4桥,拆掉桥上的两个贴片电感)但点不亮,手摸晶振可以跑码正常点亮,于是拆掉谐振电容换掉晶振 ,又跑CF且晶振两脚无电压,一脚阻值为10欧。。。。
第一次拆下来的桥测连接晶振的点一个脚已经短路,这种情况不知道大家有没有遇到过。
莫非是我没有取掉电池的原因,刚才拆下了桥测了一下连接晶振的那个点短路了。。
